Hilfe! Welche Lampe habe ich?!?🤷🏻*♂️🙇
    AW: Hilfe! Welche Lampe habe ich?!?🤷🏻*♂️🙇
    Die Kelvin Zahl ist das eine. Es sollte auch die E2 Prüfnummer auf den Brennern sein. Dann ist es ne runde Sache.
      • 1531
      Kelvin sagt nichts über die Helligkeit einer Lampe aus. Es ist lediglich die Lichtfarbe. 6000 Kelvin ist bläulich, kann aber trotzdem funzelig sein.
      • peacemaker101
        • 21.01.2017
        • 35
        #33
        Das wird nichts bringen Verso Diese "Speziallampe", welche BMW z.B. beim E83 LCI und VFL E6X verwendet gibt es AFAIK nur von BMW und nur in der "Standartfarbe". Es gibt also 2 Möglichkeiten der "Farbkorrektur":
        1. Umbau auf LED - Ist wie sicher bekannt nicht StVO-konform, bringt aber das gewünschte Resultat
        2. Umbau der BMW-Leuchte. Diese ist mit ein wenig Geschick zu zerlegen und dann kann man die Birne selbst mit einer zu Xenon passenden Farbe tauschen. Dazu kostet diese Variante wesentlich weniger.
        Ich habe es an einem LCI E83 noch nie gemacht, beim E6X ist der Austausch dieser Birne zum K....n
        Verstehe leider nur Bahnhof. Was heißt das alles? Leuchtringe / Standlicht kann ich tauschen / farblich anpassen, aber das Fernlicht nicht? 🤷🏻*♂️🙇
        • Robinjb
          • 25.02.2016
          • 1085
          #34
          Wieso willst du denn die Leuchtfarbe des Fernlichtes optisch anpassen? das Fernliecht sieht doch (hoffentlich) eh nie ein fremder Dritter.
          Falls du deine Ringe weiß haben möchtest: ich hatte im e87 diese verbaut https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 weiß jetzt nicht ob die bei deinem Model passen, evtl kann das ein anderer E83 Fahrer bestätigen oder eben nicht.
            • 3995
            #35
            Die entsprechen der erwähnten Variante 1 Robin d.h. sie passen.
            @ peacemaker101
            Dein Fernlicht hat H7 Lampen. Da Du ja 6000K als Farbe Deiner Xenon gewählt hast, kannst Du Dir H7 in passender Farbtemperatur besorgen.
            • Robinjb
              • 25.02.2016
              • 1085
              #36
              Auf Timi ist immer verlass danke
              Als Lampen für Fernlicht kann ich Osram Night Breaker Unlimited oder Laser empfehlen. Die sind zwar nicht weiß aber ich empfehle sie dennoch aus gutem Grund:
              Beim Halogenbirnen hast du unweigerlich Helligkeitseinbusen, wenn du weiter in Richtung Weises licht gehst. Komplett weißes Licht und Helle Halogenbirnen geht nicht, bzw. gibts nicht.
              Die Night Breaker sind imho mit die hellsten Halogenbirnen die es gibt, und sind zudem nicht ganz so gelb wie die Serienmäßig verbauten.
              Ich habe in den Nebelscheinwerfern Greadlights verbaut, die sind wirklich weiß, jedoch sehr schwach in der Leuchtkraft (ich habe sie ausschließlich aus optischen Gründen fürs Abbiegelicht, da ich die NSW wirklich nie verwende)
              Bei Fernlicht auf Helligkeit zu verzichten finde ich nicht sehr angebracht, weil für genau das ist ein Fernlicht ja da, um HELL zu sein und WEIT zu leuchten.
              Anbei ein kleiner Vergleich
Größe: 427,2 KB
                • 3995
                #37
                Wie ich schon mal sagte, habe ich NBU Halogenlampen im e36 Cab verbaut. Die sind wirklich super und um einiges "weisser" als die normalen Birnen. Im E83 habe ich unter anderem im Fernlicht PIAA Lampen mit 4000K, beim E61 sind es GPThunder mit 7500K. Beides auch sehr gute Lampen.
                • peacemaker101
                  • 21.01.2017
                  • 35
                  #38
                  HILFE!!!!
                  Ich schaffe den Einbau sowohl der H7 und auch des Standlichts Angel Eye nicht. Letzteres finde ich nicht einmal. 🙇🏻
                  Gibt es Filme / Bilder? 🙏
                    • 3995
                    #39
                    Will ja nicht ätzen.....aber YouTube kennst Du, oder? Ein wenig Einsatz muß man schon zeigen Die H7 ist vielleicht sogar in der BA beschrieben. Ich denke der WW-Behälter gehört auf jeden Fall zur Seite gelegt für die rechte Seite!
                      • 1531
                      #40
                      Du hast einen e83 LCI? Hab bei meinem den Wechsel gerade gemacht. H7 und Standlicht steht in der BA. Das ist ein wenig fummelig und der Waschwasserbehälter muss gelöst werden und ein wenig zur Seite gedrückt werden. Steht alles in der BA. Mein 6-jährige Junior meinte: Das ist ja kinderbabyeierleicht.
                        • 3995
                        #41
                        😎🤠Das ist mal eine Aussage🤓
                        • peacemaker101
                          • 21.01.2017
                          • 35
                          #42
                          Das weiß ich alles. Aber die H7 kommt nicht raus und Angel Eye sehe ich nicht. BA gibt’s leider keine mehr.
                          • peacemaker101
                            • 21.01.2017
                            • 35
                            #43
                            Keine Ahnung für was LCI steht.
                            BA gibt’s keine mehr.
                            • peacemaker101
                              • 21.01.2017
                              • 35
                              #44
                              Sorry. Habe nur Frauen im Haus. 🤷🏻*♂️
                              • peacemaker101
                                • 21.01.2017
                                • 35
                                #45
                                Und noch eine Frage, ich habe die Bedienungsanleitung jetzt im Internet gefunden und zumindest was das Fernlicht angeht ist es mir klar. Ich hoffe ich mache nichts kaputt. Was das Standlicht angeht, handelt es sich hierbei um das „Angel Eye“? Ich kann die Lampe nämlich so nicht im Gehäuse feststellen / erkennen.
